klik podczas hamowania (luz łożyska kierownicy?!?)
: 26 kwie 2005, 16:38
witam,
podczas hamowania przy małych prędkościach pojawia się czasami takie dziwne "klik" gdzieś z porzodu. Przy wiekszych prędkościach tego nie ma, a przy małych pojawia się tylko czasami. Na sucho - podzczas postoju nie potrafię tego wywołać, tylko niekiedy podczas wolnej jazdy.
Wydaje mi się, że to może być łożysko kierownicy (może luz?!?).
Jak to dokręcić i jak mocno? Może już łożysko nadaje się do wymiany? Jak to sprawdzić, i jaki jest tego koszt? A może to coś innego? Dzieki za wszelkie sugestie i rady.
Boleslaw Maliszewski
http://www.kurczak.sytes.net/moto/jaktobylo/005.jpg
seven-fifty
Zielona Góra
seven-fifty
Zielona Góra
