Zabierak - jak się do niego dobrać?
: 25 mar 2008, 17:44
autor: Hahacz
Proszę Państwa!! Znaczy tego... mam w Sevence luz na tylnym kole - podejrzewam łożyska, już mam zakupione itp, zabieram sie za wymianę iiii... odkrywam luz na zębatce tzn na zabieraku dokładnie, w Afryce aż takiego luzu to nie mam w tym miejscu no i chciałbym się tam dobrać... Jak tam się dostać? Trzeba zębatkę odkręcać?
: 25 mar 2008, 17:55
autor: KLOSZ
Zabierak.... hmm znaczy sie masz na mysli polaczenie zebatki z felga, to elastyczne z takimi gumami? O ile pamietam to po zrzuceniu kola to sie toto daje po prostu wyciagnac razem z zebatka, ale niech ktos zweryfikuje moja pamiec, bo zawodna jest...., za duzo masla zjadam... ;-)
: 25 mar 2008, 18:50
autor: Wrak
Z regóły przy wielu motongach a przynajmniej przy tych co znam ten element jest poprostu wciskany i bez problemu powinno sie to wyciągnąc.No chyba ze sevenka jest jakims ewenementem w przyrodzie w co wątpie bardzo.Jest to częśc która się zużywa podczas eksploatacji takze trza wymienic.Pozdro
: 25 mar 2008, 18:52
autor: KLOSZ
No to Wrak potwierdza moja dzurawa pamiec. Wymiana gum powinna zalatwic sprawe jak sadze...
: 25 mar 2008, 19:32
autor: iceq
1. Zdejmuszesz koło
2. Zsuwasz zębatkę z felgi
3. Zakładasz nabyte wcześniej (dość drogie nie remontowalne) elementy gumowe 5 albo 6 par (sprzęgło - tak sie to zwie fachowo)
4. Zakładasz nowe (ciężko się zakłada ale jak potem miło)
5. Moto nie szarpie przy ruszaniu i biegi ładnie wchodzą
iceq
: 25 mar 2008, 20:30
autor: Hahacz
Dzięki za odp, ile komplecik gumek zabieraka może +- kosztować w Hondzie?
: 25 mar 2008, 20:49
autor: iceq
Weź środki na uspokojenie i zadzwoń. Nie pamiętam ale dość drogie.
Możesz też zajrzeć na http://www.olekmotocykle.pl jeżeli nie bezie na www to zadzwoń i zapytaj. Tam chyba najtaniej
iceq
: 26 mar 2008, 07:27
autor: Wojtas
Gdy już dowiesz się ile kosztują te gumy, i powali cię ona na kolana, można tymczasowo poprawić sytuację przyklejając kawałki twardej cienkiej gumy do już istniejących kawałków. Ważne aby przykleić po stronie NIE współpracującej z zabierakiem felgi.
Pamiętaj aby przykleić po tej samej stronie każdego klocka amortyzatora gumowego, inaczej będzie Ci ciężko wcisnąć zabierak w felgę.
Wiem że może to i "partyzantka" i "sztuka" jest, ale w jednym z moich motocykli to poskutkowało.
Jakiego kleju użyć, o to zapytaj dobrego wulkanizatora.
