Olej na zimę
- Stefan
Olej na zimę
Witam ! Mam pytanko do bardziej doświadczonych- mam na nowym oleju 2000 km. Czy radzicie wymienić go przed zimą czy raczej- przy tym przebiegu- pozostawić do nowego sezonu ??
- oko węża
Przy przebiegu 2000 kompletnie nie ma sensu wymieniać oleju. Jednak jak będziesz wymieniać olej w przyszłym sezonie i przebieg będzie większy, czyli bliżej 6000 na jednym oleju, to na pewno lepiej wymienić olej przed zimą. Nie ma sensu, żeby cały kwas zalegał w silniku przez całą zimę. Krótko mówiąc - przygotowanie motocykla na zimę polega między innymi na wymianie oleju.
- oko węża
Nie. Olej w silniku zużywa się w czasie pracy silnika. Kiedy cierpliwie czeka sobie na wiosnę w misce olejowej, to zupełnie tak, jakbyś przelał z jednego naczynia w drugie. A zaleca się wymianę pod koniec sezonu właśnie po to, żeby w silniku było jak najmniej wszelkiego rodzaju kwasów, siarki itp. Zasada jest prosta - wymiana zimą = jazda wiosną. Inaczej jest w przypadku świec zapłonowych, które lepiej wymienić na wiosnę, niż zimą, ale to już nie ten wątek...Jak zaleję nowy olej na zimę to potem go przed sezonem znów wymienić?
- Motocykl: cb 1300
Nie jest prawdą, że w silniku olej zużywa się tak samo jak by stał w baniaku
Nie jestem chemikiem i nie wyjaśnię jakie tam reakcje zachodzą co łączy się z czym i co jakie właściwości podczas tego procesu traci, ale tak jest.
Olej powinno się wymieniać w SF co 6tyś km lub raz w roku.
Nie zmieniajcie oleju przed zimą tylko pod koniec zimy na wiosnę.
- Wojtek_K
- komandor
- Motocykl: CeBeTa 750'92
Uważam, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu. Ja wymieniam olej wg licznika. Nie stukam nie wiadomo ile km ale dłużej niż 3 tygodnie nie daję odpocząć maszynie, więc nawet nie ma u mnie nawet czegoś takiego jak "zimowanie". Tak więc jeżeli będę robił przebiegi takie jak teraz to następna wymiana pewnie ok 2009
H.A.Z.E.L.L.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
