Wibracje
: 05 lis 2007, 20:21
autor: jOhNnY
Ostatnio zaobserwowałem u siebie w CBece wibracje które idą mi po siedzeniu, od czego one mogą być??
: 05 lis 2007, 21:11
autor: oster
czy odczuwasz je w czasie jazdy z plecakiem czy solo :shock:
: 05 lis 2007, 22:37
autor: ADI
Ja miałem takie czasami. Mogą być od fasolki po bretońsku. :idea:
: 06 lis 2007, 00:17
autor: Beny
Może CHOMIKI... :D :P
nie no żart to ''taki sevenkovy Dżołk!''
Re: Wibracje
: 06 lis 2007, 07:26
autor: ZibiFire
Zboczeniec :foch: tu są dzieci..........
ZibiFire :wink:
: 06 lis 2007, 13:22
autor: jOhNnY
Nie róbcie sobie żartów tylko pytam poważnie, czuć to przy jeździe solo bo zawsze jeżdże sam.
: 06 lis 2007, 13:25
autor: ZibiFire
Może tylna opona
ZIbiFire
: 06 lis 2007, 13:30
autor: jaqbik
Albo tuningowy wydech - poważnie.
: 06 lis 2007, 13:59
autor: jOhNnY
Zaczęło się to wczoraj a tłumik mam prawie miesiąc i tak nagle by to mogło wyjść??
: 06 lis 2007, 14:47
autor: ZibiFire
Może jak jest zimny silnik to większe wibracje są. Jak się rozgrzeje silnik to też tak jest ???
ZibiFire
: 06 lis 2007, 14:49
autor: jOhNnY
Nie na ciepłym właśnie tak między 2 a 4 tysiące obrotów.
: 06 lis 2007, 15:09
autor: ZibiFire
Wiesz nie jestem spokrewniony z kombinerkami, ale może jest tak w takie zimne dni gdy silnik dłużej do siebie dochodzi. Dajesz większe ssanie a co za tym idzie obroty sa większe i może tu sa te drgania. Postaraj się odpalić silnik na parę minut i jak już bedziesz miał taką temperaturę, że ssanie będzie minimalne to wtedy zobacz czy drży, może to kwestia dobrego rozgrzania silnika w takie zimno jak jest teraz
ZibiFre
: 06 lis 2007, 15:36
autor: jaqbik
To była moja sugestia - u mnie po zmianie(czytaj wypruciu) wydechów pojawiły się większe wibracje stąd moje przypuszczenie.
: 06 lis 2007, 17:45
autor: jOhNnY
Silnik nagrzany na wskaźniku temperatury oleju 80 stopni i drży. Zobacze teraz postoi do weekendu może samo jej przejdzie. Dzięki za porady
: 08 lis 2007, 09:23
autor: Wojtek_K
jeżeli drgania pojawiają się tylko w pewnym zakrasie obrotów to :
1. mogą być przenoszone od koła - wyważenie, luzy, bicia, zjechana opona
2. mocowanie kanapy - luzy
3. drganie od silnika lub skrzynki
4. mocowanie innych elementów np. akumolatora
5. drganie przewodu pod kanapą
: 08 lis 2007, 14:48
autor: jOhNnY
Co silnik mógł się odkręcić haha
: 08 lis 2007, 14:56
autor: Wojtek_K
nie silnik ... oj popatrz na motonga
: 09 lis 2007, 21:42
autor: jOhNnY
Mi to tam wisi ważne, że odpala i ma moc, a co do opony tak myślałem to opone spaloną to od tego mogą być te wibracje??
