SF ze 180-tka z tylu (koło 180 na tył) + Wymiana felgi tylnej cb 750
Jak by kogos interesowalo przerobienie tylnego kola na 180-tke to tu kilka informacji dotyczace przerobki
1. Pasujace felgi: od Honda CBR SC28 lub SC33
2. Zmiana tulej dystansowych
3. Zmiana srodkowej tulei
Sevenka wyglada troche doroslej choc na zakretach trzeba sie bardziej polozyc
Edytowany przez KLOSZa. Powód edycji: przeniesienie wątku do działu Mechanika.
Re: SF ze 180-tka z tylu (koło 180 na tył)
Na tym zdjęciu tak nie widać żeby to była 180-tka
- davidson
- Wampir
Kiedyś Kris miał 180-tke, ale z tego co pamiętam na prasie poszerzał wahacz.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ustan sie za swoja z tylu i zobacz jak twoja wyglada , wtedy zobaczysz roznice .Na tym zdjęciu tak nie widać żeby to była 180-tka
Ale u mnie właśnie 180 jest
no jo jest ale w XJR 1300 . Jeszcze pytanko do XJR1300, czy ona jest naprawde taka paliwozerna ?
Póki co pali tyle ile odkręcam manetke a ze ten motocykl zapier..... to musi wypić ale tragedii nie ma
- CHUDY
- Motocykl: HONDA Seven Fifty
Tuleje z konkretnego motonga, czy dopasować
Środkowa tuleja też z innego, czy dopasoawć
Dopasowane musza byc
Rysunek techniczny tych tulejek
- CHUDY
Wielkie dzięki.
- Motocykl: Cb 750 seven fifty
Witam!!
Czy ktoś z Was wymienił tylną felgę na szerszą?
Czy od cbr 600 3f tylne koło bedzie pasowało?
Jak z obcieraniem, znalazłem informację o cb 750 z felga od cbr i oponą 180, lecz nie było informacji czy wykonano inne przeróbki.
Przepraszam za odgrzewanie tematu, ale sam.mysle o wymianie felgi i chcialem zapytac o hamulce? Czy zacisk od sevenki pasuje?
@Mycha570
wszystko pasuje nic nie trzeba zieniac , no poza tulejami i felga
Super !!!! Dzieki !!! W takim razie szukam felgi i dobrego tokarza
- Motocykl: Honda CB seven fifty
WitajRysunek techniczny tych tulejek
Temat bardzo stary ale też bardzo aktualny (przynajmniej dla mnie). Czy zabierak zostawiłeś od CB czy wcisnąłeś od CBR? Ja wcisnąłem od CB i nie do końca pasuje tzn jest mała szczelina między rantami zabieraka I felgi. Nie pamiętam na jaką długość mam dotocząną tulejkę wewnętrzną ale raczej jest taka jak od CBR, zmieniła się średnica na taką jak w CB.
Re: SF ze 180-tka z tylu (koło 180 na tył) + Wymiana felgi tylnej cb 750
Siema,
jest mala szczelina miedzy rantami zbieraka a felga, nie mialem odpowiedniego oringu ktory mogl by zamknac wlasnie ta szczeline, wiem ze inni wlasnie taki oring zakladali by ja poprostu " zamknac".
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 21 gości
