Wężyki odpowietrzające
sfider
Motocykl: Honda CB750 SF '98
Postautor: sfider » 01 cze 2019, 01:34
Przy okazji diagnozowania problemu z odpalaniem zauważyłem, że brakuje mi przy motocyklu chyba wszystkich wężyków odpowietrzających (akumulator, bak, skrzynia biegów, coś jeszcze???) i wężyka spustu paliwa. Trochę jestem w stanie ustalić z serwisówki i diagramów części (np. https://www.bike-parts-honda.com/honda- ... 400/2/1792). Nie wiem natomiast:
  • jak bardzo istotny to jest problem, aku i bak brzmią poważnie?
  • jak czytać wymiary tych wężyków, 8x400 to będzie 8mm prześwitu, czy średnicy całej rurki?
  • czemu służy to kolanko poszerzające odpowietrzenie baku?
  • z jakich materiałów powinny te wężyki być zrobione? ew. może ma ktoś jakieś konkretne zamienniki obczajone?
Re: Wężyki odpowietrzające
Postautor: bogd74 » 01 cze 2019, 06:39
Wg mnie najważniejsza jest rurka odprowadzająca gazy z akumulatora, chyba, że masz żelowy albo całkiem zamknięty to nie potrzeba, jeżeli masz najzwyklejszą kwasówke to radziłbym założyć, bo całe gazy i znikome ilości elektrolitu mogą skorodować okolice.
A to nawet całego układu odmy nie masz?
sfider
Postautor: sfider » 01 cze 2019, 09:42
Nie zaobserwowałem żadnych wężyków odprowadzanych pod motocykl. Co do odmy, to musiałem pogoolać (https://www.jednoslad.pl/co-to-jest-odm ... ego-sluzy/) I teraz pytanie, czy my mamy taki układ zamknięty? Jeżeli tak to nie wiem, będę musiał poszperać głębiej.
sfider
Postautor: sfider » 01 cze 2019, 13:46
Sprawdziłem i od skrzyni korbowej wężyk jest, domyślam się, że to jest ten układ odmy? Brakuje tylko wężyków od baku i od aku.
Postautor: bogd74 » 01 cze 2019, 18:30
Odma to układ wężyków od pokrywy zaworów do puszki pod filtrem powietrza....część "gazów" idzie z powrotem do kolektora ssącego a tworząca się wilgoć idzie wężykiem który jest zaślepiony poza -co jakiś czas należy zaślepke wyciągnąć i spuścić szlam...fotki załączam :mrgreen:
