Zestaw napedowy
Re: Zestaw napedowy
Postautor: bogd74 » 04 sty 2019, 22:11
Od lipca po wymianie napędu...ten biały "proszek" to resztki kleju do gwintów
Re: Zestaw napedowy
Postautor: Wojtas » 04 sty 2019, 22:42
Można mieć czysto w tym miejscu nawet i po 10 latach trzymając sprzęt w garażu . Podaj kilometry nawinięte od tego Lipca...
Re: Zestaw napedowy
Postautor: bogd74 » 04 sty 2019, 22:47
3.5tyś
krzemo
Re: Zestaw napedowy
Postautor: krzemo » 04 sty 2019, 22:54
Poprzedni właściciel kupił NH w kwietniu 2015 z Holandii do dnia sprzedaży w listopadzie 2018 wg dok. zrobił 20 tysi. We wrześniu 2017 robił sprzęgło (w dok mam zlecenie od mechanika) lagi, i przedni hamulec. a napęd zastałem taki http://www.seven-fifty.info/viewtopic.p ... 005#p67988
Zapomniałem że licznik mam w milach :)
pysio102
Re: Zestaw napedowy
Postautor: pysio102 » 08 kwie 2019, 19:09
Nie, to nie to. Tam jest duża płaska podkładka. Pomierzyłem zębatkę i jest ok. Po zamontowaniu zebatki, wałek wystaje poza nią i po dokręceniu podkładka opiera się o wałek i nie ma możliwości aby docisnąć zębatkę. Dorobię na magnesówce podkładkę dystansową i będzie dobrze. Tak poza tematem to ile zebów mają w orginale zębatki w sevence? U mnie z przodu jest 15 a z tyłu 40.
Ktoś tak miał ? faktycznie tam jest jakaś specjalna podkładka?, po dokręceniu dosyć mocno ,ale jeszcze nie na stałe (bieg na 1 , ale brak łańcucha ) mam taki sam luz. pomierzyłem grubość starej zebatki zdawczej wyszlo mi 14,7mm nowej supersprox 14,65mm. na oko widać że zebatka nie wystaje poza wałek zdawczy :sciana:
Z tego co udało mi się wywnioskować to nie jet podkładka a sprężyna talerzowa, ciekaw jestem jak to co ja miałem trzymało zebatke, rozmiar 10,2 x 37mm , taka była w oryginale?
z tą sprężyną to by miało sens bo dokręca to śruba zwykła kołnierzowa,która nie jest zabezpieczona jak się w innych motocyklach spotyka zaginaną blaszką. . W któreś serwisówce też na niej jest napis którą stroną zakładać, a jak by miała byc płaska to by było obojetne .
Zamówiłem ta część , jak przyjdzie to dam znać , może komuś się to przyda .
