Problem przy zmianie na 5 bieg.
Model mt
Motocykl: Znów Honda cb 750
Postautor: Model mt » 24 lip 2016, 11:46
Ostatnio zauważyłem że podczas zmiany z 4 na 5-kę "ślizga" się bieg. Wygląda to tak że podczas np szybkiego przyspieszania na 4-ce zmieniam na 5-kę i puszczając sprzęgło na chwilę obroty rosną tak jak by skrzynia zrzuciła na 3-kę a za chwilę obroty same spadają do prawidłowych. Dzieje się tak podczas szybkiego przyspieszania , szybkiej zmiany biegów i wysokich obrotach. Przy normalnej jeździe tego nie mam. Co to może być?
Re: Problem przy zmianie na 5 bieg.
Postautor: Mariusz » 24 lip 2016, 16:18
To nie bieg się ślizga tylko sprzęgło. Przygotuj się na wymianę.
Postautor: KLOSZ » 24 lip 2016, 19:34
Albo poluzuj linke sprzegla ;) /sprawdz, czy masz prawidlowy luz na klamce/
Model mt
Postautor: Model mt » 24 lip 2016, 20:15
Ale to występuję przy zmianie z 4 na 5-kę. Przy innych nie.
Model mt
Postautor: Model mt » 24 lip 2016, 20:17
A jaki powinien być luz i jak się go sprawdza?
Postautor: KLOSZ » 24 lip 2016, 20:56
Klamka sprzegla zanim zacznie ciagnac linke powinna miec ze 2cm luzu mierzac na koncu klamki. A to, ze wystepuje na 4 i 5 biegu to wynika z przelozen. Na tych biegach najpierw zaczyna sie slizganie.
Model mt
Postautor: Model mt » 25 lip 2016, 22:28
Sprawdzę jeszcze tą klamkę ale chyba będę się szykował do wymiany sprzęgła.
Hyde
Postautor: Hyde » 29 lip 2016, 23:30
Tak przy okazji od czasu do czasu między 4 a 5 zdarza mi się włączyć luz ale rzadko może 4 razy się zdarzyło, czy to normalne?
Model mt
Postautor: Model mt » 06 sie 2016, 17:55
Sprawdziłem klamkę, nie miała żadnego luzu. Poluzowałem trochę i zobaczymy jak będzie się zachowywać. Jutro może trochę polatam to będę wiedział czy to, to.
Model mt
Postautor: Model mt » 07 sie 2016, 21:55
Dziś natłukłem trochę kilometrów i w sumie ani razu na żadnym biegu się nie ślizgało. Wygląda na to że była to wina braku luzu a lince sprzęgła. Dzięki za radę.
Postautor: KLOSZ » 07 sie 2016, 23:25
Model: :jupi: :spoko:
Hyde: popracuj nad technika zmiany biegow ;) Z konstrukcji skrzyni motocyklowej wynika, ze na dobra sprawe miedzy wiekszoscia biegow znajdzie sie luz ;)
Hyde
Postautor: Hyde » 10 sie 2016, 16:46
Tak myślałem za delikatnie czasem zmieniam biegi :-)
pysio102
Postautor: pysio102 » 31 sie 2016, 19:38
a trzaska u was skrzynia jak zmieniacie szybko biegi bez miedzy gazu?
Postautor: KLOSZ » 31 sie 2016, 20:23
U mnie trzaskalo tylko przy wrzucaniu jedynki. Pozniej bylo jak po masle...
Hyde
Postautor: Hyde » 04 wrz 2016, 09:47
Tak jak napisał Klosz jedynka trzaska ale nie zawsze, reszta spokojnie chociaż zdarza się ale rzadko że czasem coś pyknie ;-].
