Łożyska wachacza
slawko
Łożyska wachacza
Postautor: slawko » 19 lut 2013, 16:44
Siemano,jutro mam odbiór łożysk i uszczelnień do wahacza,koszt ok.85pln,,mam zamiar sam wymienić,jak ktoś to przerabiał ten temat,proszę o jakieś wskazówki,trzeba wyciągnąć cały wahacz ,czy może da się to zrobić na centralce? :co: Z góry dzięki.Pozdro.
Re: Łożyska wachacza
Postautor: wiesiek3d » 19 lut 2013, 19:19
Kolego masz już serwisówkę ? jezeli nie to ściągnij sobie.
Wahacz musisz zdemontować.
slawko
Postautor: slawko » 19 lut 2013, 19:28
Tak myślałem,że wahacz trzeba wywalić,dzięki wiesiek,serwisówki mam,myślę że sobie poradzę,kolega mechanik pomoże :lol: ,narka.
grzesiek
Motocykl: CB 750 f2
Postautor: grzesiek » 19 lut 2013, 23:20
Gdzie kupowałeś komplet? jakiś link masz??
slawko
Postautor: slawko » 20 lut 2013, 15:51
Witam,ja zamawiałem u siebie w hurtowni łożysk,ale tu masz linki do kompletów http://www.select-shop.pl/komplet-lozys ... -2961.html http://italyracing.ceti.pl/index.php?si ... ial=wahacz
woytazz-w1
Postautor: woytazz-w1 » 20 lut 2013, 17:32
Jakie są objawy zużycia łożyska wachacza? Przy jakim przebiegu można się spodziewać wymiany?
slawko
Postautor: slawko » 20 lut 2013, 17:59
Ja mam,24km,ale co kupiłem motor,więc przebieg nieuwzględniam, jak szarpie tylnym kołem na boki to na osi wachacza jest luz ok.2mm. to chyba już pora na serwis?
bladymir
Motocykl: CB 750 SF 1999r
Postautor: bladymir » 21 lut 2013, 12:15
Zobacz czy przypadkiem nie masz , słabo skręconej osi wahacza , u siebie zauważyłem luzy na wahaczu wiec zakupiłem zestaw naprawczy , jak zabrałem sie do rozbiórki to wyszło ,że ośka jest niedokręcona :shock: , ale jak juz miałem zestaw to i tak wymieniłem ;)
slawko
Postautor: slawko » 21 lut 2013, 16:14
:lol: Dzięki bladymir,o tym nie pomyślałem,bo i niewiedziaełm,ale tak czy tak łożyska wymienię,skoro już mam :lol:
bzyq
Motocykl: tak
Postautor: bzyq » 12 lis 2014, 16:17
Hej. Nie będę rozpoczynał nowego wątku,ale właśnie przerabiam ten temat u siebie i mam coś do dodania.W moim przypadku kupno zestawu naprawczego w popularnej dostępnej wersji nic by nie dała,ponieważ łożysko igiełkowe w większości występuje wtedy bez tulejki,która przez nie przechodzi,a ta tulejka działa jako wewnętrzna bieżnia dla wałków łożyska.Jeśli ktoś może taką tulejkę tanio dotoczyć,to nie ma tematu,ja takiej swobody w działaniu nie mam.Poszukałem więc zestawu z tulejką w komplecie,bo moja po prostu uległa zniszczeniu razem z łożyskiem.Przebieg mojej sevenki to udokumentowane 70tkm i ostatnie trzy lata spędziła pod chmurką.Ot i tyle.
alx77r
Motocykl: HONDA CB 750 Seven Fifty
Postautor: alx77r » 31 sty 2015, 13:56
Szkoda bawić się z dorabianiem tulejki pod igły bo samo dorobienie to nie koniec, tuleję trzeba jeszcze zahartować. W necie kilka sklepów oferuje kompletny zestaw naprawczy (łożysko x2, uszczelniacz x2 i w/w tuleja) jego symbol to SWS-102 a koszt ok.110zł. Właśnie jestem na etapie odświeżania wahacza tj.
piaskowanie, malowanie i wymiana tegoż właśnie zestawu naprawczego, zestaw jest made in japan i jest dobrej jakości.
Hyde
Postautor: Hyde » 15 lut 2015, 09:55
