Okulary lub gogle pod kask integralny
Hyde
Postautor: Hyde » 31 mar 2012, 17:55
Macie moze jakieś propozycje? Chodzi mi o to żeby można było włożyć na
oczęta i potem włożyć kask bez problemów.
Jeśli tak nie można to trudno podajcie jakieś typy linki itp.
Z góry serdecznie dziękuję.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 10:32 przez Hyde, łącznie zmieniany 1 raz.
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Re: Okulary lub gogle pod kask szczękowy
Postautor: sebi_x » 31 mar 2012, 21:39
Ale chodzi ci o słoneczne jak rozumiem?
Jeśli chodzi o słoneczne, ja kupuję przyciemniane okulary ochronne w sklepach z osprzętem BHP. Musisz tylko wybrać takie, które w okolicy uszu są wystarczająco miękkie - najlepsze są z gumy i cienkie żeby nie uciskały głowy i uszu pod kaskiem. I najlepiej proste żeby łatwo wsuwać miedzy głowę a wyściółkę kasju . Najpierw zakładam kask, a potem dopiero wsuwam bryle. Odwrotnie nie daję rady. Takie okularki mają jeszcze tą zaletę że są wystarczająco odporne na uszkodzenia kamyczkami itp. Poza tym dość dokładnie otaczają twarz i skutecznie chronią przed wiatrem i innym badziewiem z atmosfery.
Coś w takim klimacie: http://www.glovex.com.pl/Store/index.ph ... moke-uv400
Też mam kask szczękowy, więc czasem po mieście w upały pozwalam sobie na jazdę z otwartą przyłbicą . Przyjemnie.
Jak na razie za oknem śnieg wali, ale dzięki twojemu pytaniu przypomniałem sobie rozkosze letnich jazd . :)
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 23:45 przez sebi_x, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: Wojtek_K » 31 mar 2012, 22:55
A ja nie kumam, kask szczękowy i gogle to się raczej wyklucza ale jak się uprzesz to i czapkę uszatkę włożysz.
Hyde
Re: Okulary lub gogle pod kask integralny
Postautor: Hyde » 01 kwie 2012, 10:31
Sorki pomyłka pod kask integralny i chodzi też o przyciemniane ;-/
sebi_x
Postautor: sebi_x » 01 kwie 2012, 22:09
Pod integrala też świetnie daje radę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
