TankPad
TankPad
Postautor: piotreek » 04 gru 2010, 19:07
Nie wiem, czy w dobrym dziale piszę, ale ten najbardziej mi pasował.
Potrzebuję sobie nakleić jakiś tankpad i nie wiem co wybrać, żeby nie odpadło po przyklejeniu, żeby było dobrej jakości i cenę miało przystępną.
Co do wzoru, to praktycznie nie ma większego znaczenia, byle by tylko komponowało się jakoś sensownie z czarną seven fifty.
Doradzicie coś? Najlepiej linki do sklepów/aukcji mile widziane.
Re: TankPad
Postautor: Wojtek_K » 04 gru 2010, 19:09
www.allego.pl ... dopasuj sobie kształt i cenę a tzymają OK, albo wejdź do pierwszego lepszego salonu ...
Re: TankPad
Postautor: piotreek » 04 gru 2010, 20:18
na allegro szukałem, ale właśnie tam nie można dotknąć, więc liczyłem, że może ktoś na forum przerabiał ten temat i może coś poradzić.
Najwyżej kopsne się do sklepu pomacać.
woźnica
Re: TankPad
Postautor: woźnica » 05 gru 2010, 22:57
Najlepiej jak podskoczysz do sklepu motocyklowego i coś sobie na żywo wybierzesz. Ja szukałem tankpada z klimatem hardrocowym typu acdc, metallica lub sepultura i totalna porażka...Nigdzie nie dostane takich tankpadów... :rotfl:
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Re: TankPad
Postautor: szataniszcze » 20 mar 2012, 15:28
a te magnesowe tankpady to rzeczywiście się trzymają? czy to pic na wode?
boyar
Motocykl: cb 750 SF
Re: TankPad
Postautor: boyar » 20 mar 2012, 18:20
ja mam dokladnie taki sam tylko ze w Toruniu dalem za niego 20 zl.. http://allegro.pl/tankpad-naklejka-na-b ... 23783.html
trzyma sie juz drugi sezon i nie narzekam. wg mnie wszystko tak jak powinno byc. tylko ucialem troche z dolu bo jest za dlugi na bak seveny. teraz siedze w szkole(internacie) ale jak chcesz to w weekend moge zrobic zdjecia i wstawic.
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Re: TankPad
Postautor: szataniszcze » 20 mar 2012, 20:52
kurka! tak na szybko pisałem w pracy że w ogóle nie pisze o tym co chciałem... :sciana: :sciana: :sciana: :sciana:
chodziło mi o tank BAGI-te torby na magnesy na bak :hahaha:
i w sumie oprócz pierwszego postu to w sumie mogła by byc i mowa o BAGACH :mrgreen:
ale odleciałem :shock:
a właśnie, jak już tu jestem to po co właściwie jest ten Tankpad? to znaczy jego funkcja...
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 21:35 przez szataniszcze, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TankPad
Postautor: Mariusz » 20 mar 2012, 21:17
Mam taką sakwę na zbiornik.
Zaraz po kupnie włożyłem do niej kask (wszedł swobodnie) i rozpędziłem się do 160 żeby sprawdzić czy spadnie. Nie spadła. Na wszelki wypadek mocuję ją dodatkowo paskiem do gł. ramy.
A tak na marginesie; czy w regulaminie forum jest coś napisane o wulgaryzmach? Rozumiem, że artyści nie muszą być do końca normalni ;) ale bez przesady.
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Re: TankPad
Postautor: szataniszcze » 20 mar 2012, 21:45
oki, poprawiłem, postaram się nie nadużywać :]
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Re: TankPad
Postautor: sebi_x » 21 mar 2012, 10:00
Do czego Tankpad? Ci co mają moto bez owiewek musza mieć twarde jaja żeby w deszczu i zimnie jechać kilkaset kilometrów. No i one właśnie o zbiornik się obijają szkaradnie go uszkadzając (lakier i inne odpryski). Właśnie po to jest tankpad. Zamiast owiewek.
Ja tez mam tankpad. Tak na wszelki wypadek. I dla poprawy samopoczucia ;)
152mm
Re: TankPad
Postautor: 152mm » 21 mar 2012, 10:15
http://allegro.pl/oryginalny-tank-pad-h ... 04002.html ten jest spoko może drogi ale coś za coś :)
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Re: TankPad
Postautor: szataniszcze » 21 mar 2012, 20:02
jak zakupiłem motora to już był ten tankpad, ale strasznie zniszczył lakier powodując jego odpadanie i dlatego planuje go zerwać, po szpachlować dziury w lakierze (bo rdza wychodzi) i przykleić większy co by przykrył szpachle :]
dlatego chciałem sie dowiedzieć czy zwrócić na coś uwagę przy kupnie takiego czegoś...
ale widze że to żadnej filozofii nie ma ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
