Płukanie silnika
Re: Płukanie silnika
Postautor: piotreek » 12 wrz 2009, 22:07
A w sevence nie ma filtra paliwa, tyle, że takiego w baku? Bo coś takiego mi się obiło o uszy.
PiotrekWariat
Motocykl: CB 750 SF
Postautor: PiotrekWariat » 13 wrz 2009, 14:23
założyć filtr to żaden problem :) Wystarczy zmierzyć suwmiarką wewnętrzną średnicę przewodu paliwa, dobrać filterek, założyć, i cieszyć się czystszym gaźnikiem :jupi:
jaqbik
zbokus maximus
Motocykl: GQO K1200R
Postautor: jaqbik » 13 wrz 2009, 15:24
Oraz problemami z dopływem paliwa bo byle paproch zatyka przepływ, a osadziłby się w dole gaźnika lub został bez problemu przepalony, no chyba że masz pompę paliwa i pociągnie :na_twarz: wszystko.
"Kiedy czuję pęd powietrza
sztylu
Postautor: sztylu » 14 wrz 2009, 10:12
No to są jednak "za i przeciw" filtrom paliwa, a ja myślałem, że brak filtra to tylko oszczędność firmy HONDA :-) Ma ktoś założony dłużej filtr i występują u niego jakieś kłopoty? Czy to znowu jakiś magiczny mit, żeby nie zakładać?
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 14 wrz 2009, 10:20
hmm - w dziale mechanika ktoś opisywał problemy z dopływem paliwa - które znikneły po demontażu filtra.
Jak ci moto stanie to zacznij od tego - jednym działa innym nie tak ja ze wszystkim :)
Amici fures témporum ;)
sztylu
Postautor: sztylu » 14 wrz 2009, 10:43
Ja się zastanawiam nad założeniem stąd prośba o za i przeciw. Kiedyś każda wska i shlka miała filtr paliwa, nawet w motorynkach były :-) paliwo w Polsce się raczej nie poprawiło, więc może warto.
mol
Motocykl: RC42
Postautor: mol » 14 wrz 2009, 17:06
U mnie byl filterek jak kupilem moto - nic sie nie dzieje - nie ruszalem go na razie choc widze ze troszeke juz przefiltrowal paliwa :mrgreen:
pzdr
sztylu
Postautor: sztylu » 14 wrz 2009, 20:46
A masz ten taki malutki filterek plastikowy, czerwonawy, czy ten większy chromowany?
mol
Motocykl: RC42
Postautor: mol » 14 wrz 2009, 21:41
Ta najzwyklejszy plastikowy 8)
pzdr
sztylu
Postautor: sztylu » 26 paź 2009, 17:47
Sprawdziłem własnoręcznie, dzisiaj zdemontowałem bak i kranik. W baku jest filtr paliwa - nawet conieco u mnie zatrzymał :-)
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 08 lis 2011, 20:48
apropo płukania, nabyłem dziś klinera firmy iquili mili, czy jakoś tak... :rotfl:
i jest tańszy od motul-owego, a też firmowy i kierowany do motocykli :]
29 zet za 250 ml- na 4,5 litra oleju.
stestuje w łikend :mrgreen:
152mm
Postautor: 152mm » 09 lis 2011, 18:31
dobry wybór :)
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 13 lis 2011, 21:44
a więc wlałem ten siuwax do silnika ;)
ku mojemu zdziwieniu- gdy sprawdzałem olej przed płukanką to na bagnecie był przeźroczysty
po płukance spuściłem czarny olej :serduszka:
czyli ta płukanka jednak coś daje :mineta:
uwaga dla tych co robią to pierwszy raz!!!!!
po płukance olej jest jak woda więc NAPIERDALA po wszystkim :mrgreen:
zalałem teściowi kostkę BAUMA :rotfl:
poza tym wylaciało trochę śrubek i uszczelek, ale to dobrze bo po co ma to się pętać po silniku :hahaha:
Wrak
Postautor: Wrak » 23 lis 2011, 12:12
Ja miałem założony filtr paliwa kiedy kupiłem motonga. Oddałem go z takowym do czyszczenia i synchronizacji gaźników do serwisu yamahy. Robili mi tą czynność jakieś 2 tygodnie bo stwierdzili że gaźniki są straszliwie zabrudzone i je moczą w czymś tam. Jak poskładali to wszystko do kupy to mieli problem z tym że paliwo nie dochodzi i moto po jakiś 15 minutach gasł. Ja wkurwiony już porządnie że serwis tak "wspaniałej marki" nie może sobie dać z tym rady zabrałem hondę. Ale co się okazało. Gaźniki były wyczyszczone dobrze i synchronizowane ale moto jedno że nie miał takiej mocy jaką powinien mieć to drugie po przejechaniu kilku kilometrów gasł. Sprawdziłem układ doprowadzający paliwo i co się okazało: układ zapowietrzał się właśnie w tym założonym dodatkowym filterku więc amputowałem to ustrojstwo i problem zniknął jak ręką odioł. Dodam że w serwisie ten filterek wymienili mi na nowy. Także jak sobie sam nie zrobisz dobrze to Ci nikt nie zrobi. A w tych hondach to raczej nie powinno być dodatkowego filtra paliwa takie jest moje zdanie
Postautor: wiesiek3d » 23 lis 2011, 12:33
Filterek jest w kraniku paliwa i należy go czyścić. :D
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 23 lis 2011, 12:40
jak zdejmowałem zbiornik to z ciekawości odkręciłem kranik i rzeczywiście dużo paprochów zatrzymał, ale puźniej nie mogłem go wcisnać do zbiornika i tak go troszkę powyginałem i teraz mam stresa że popsułem i nie bedzie filtrował :sciana:
Postautor: wiesiek3d » 23 lis 2011, 18:41
Oprócz tego jest jeszcze siateczka w samym kraniku, trzeba odkręcić tylko odstojnik z dołu kranika.
