nie działajacy obrotomierz
rafik883
Motocykl: CB 750 SEVEN FIFTY 2001 ROK
Postautor: rafik883 » 19 mar 2010, 20:06
witam mam Honde CB 750 SF2 kupiłem ja po małej wywrotce miałą uszkodzone zegary (połamane obudowy) dziś odebrałem z servisu wszystkie nowe obudowy złożyłem do kupy i po podłaczeniu okazało sie ze wszystko poza obrotomierzem działa. Mam pytanie da sie jakos sprawdzic co jest z tym obrotomierzem? nie wiem czy wina lezy po stronie odrotomierza czy moze czujnika. Jezeli ktos jest w stanie pomóc proszę o pomoc i pozdrawiam Rafał
Re: nie działajacy obrotomierz
Postautor: piotreek » 19 mar 2010, 21:20
Multimetr w dłoń i jazda.
Ustaw go na pomiar napięcia i podłącz się w miejsce przewodów wchodzących do obrotka, odpal silnik i przegazuj, wraz ze wzrostem obrotów napięcie powinno rosnąć. Przewody polecam odłączyć od obrotomierza podczas tego testu, aby nie było tak, że w nim jest jakieś zwarcie i multimetr pokazuje zero (ale to pewnie jakiś bezpiecznik by wywaliło). Zawsze możesz podać na obrotomierz napięcie i zobaczysz, czy zadziała, nie podam Ci wartości, bo nie wiem na jakich anpięciach pracuje obrotomierz.
rafik883
Postautor: rafik883 » 19 mar 2010, 21:48
Kolego a jestes moze w stanie powiedziec gdzie jest jakis czujnik od obrotomierza? któy bezpiecznik za to odpowiada?
Postautor: piotreek » 19 mar 2010, 22:03
Bezpieczniki są rozpisane w skrzyneczce o ile mnie pamięć nie myli, a w serwisówce to na pewno. Co do czujnika obrotomierza, to nie mam pojęcia. Moim zdaniem gdzieś kabel jest przetarty i nie kontaktuje. Jak pisałem sprawdź multimetrem, czy prąd dochodzi do obrotomierza, bo to pozwoli zlokalizować, czy sam zegar, czy instalacja jest skopana.
rafik883
Postautor: rafik883 » 20 mar 2010, 22:05
dzis przejrzałem ten obrotomierz niby nic nie zrobiłęm bo nie znam sie ale zaczał działac tzn działa ale na wyzszych obrotach i chyba nawet dobrze wskazuje ale jak chodzi na niskich to nic nie pokazuje dopiero jak doda sie gazu. Czy ktos wie o co tu chodzi bo ja nie mam pomysłu
sztylu
Postautor: sztylu » 21 mar 2010, 09:36
Brakuje ci styku, na wyższych obrotach bardziej wibruje i zwiera - taką mam diagnozę bez oglądania. Sprawdź kostki są w lampie, sprawdź przewody w samym liczniku (2 śrubki przykręcają przewody), jeżeli nie to to leć po przewodzie. Sam obrotomierz to woltomierz napięcia stałęgo, jeżeli dysponujesz zasilaczem o precyzyjnie regulowanym napięciu możesz go sprawdzić.
dejwirat
Motocykl: Seven
Postautor: dejwirat » 21 mar 2010, 19:39
Być może jest źle wyskalowany.W środku jest mały potencjometr ,ale nie gmerał bym tam zanim nie zmierzysz czy na przewodach pojawia się napięcie jak pisał piotreek.
rafik883
Postautor: rafik883 » 22 mar 2010, 08:44
patrzyłem jak tylko uruchomi sie motor i podłaczy zaraz woltomierz do tych przewodow od obrotomierza to od razu pokazuje jakie jest napiecie i po dodaniu gazu ciagle rosnie wiec moim zdaniem jest ok. Próbowałem tym potencjometrem i nic nie pomogło teraz tylko po regulacji na niskich obrotach wskazówka drży a pozniej niby normalnie działą na wyzszych obrotach. Nie mam pomysłów na to . Moze ktos powie mi skad wychodza kable do obrotomierza? Gdzie jest cewka która daje impulsy?
dejwirat
Motocykl: Seven
Postautor: dejwirat » 22 mar 2010, 16:50
Niewiem jak w sevence ,ale zazwyczaj impulsy są brane z cewki zapłonowej.
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 14 lis 2011, 09:10
panowie, a więc montuje sobie urządzenie które będzie mi pokazywać biegi i musze z jednym kabelkiem podłączyć sie do tych impulsów.
miałem właśnie sie pytać jak znaleźć ten kabel, a le z tego co tu czytam to trza brać miernik i macać kable?
i tam gdzie będzie plusowy to sie wpiąć, tak mtyślę 8)
Postautor: wiesiek3d » 20 lis 2011, 15:14
Obawiam się że wyrzuciłeś kasę, wg mnie to nie zadziała bo to urządzonko potrzebuje jeszcze impulsów z licznika a w SF jest licznik mechaniczny.
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 20 lis 2011, 18:41
aaaaa widzisz mój drogi przyjacielu nie wyrzuciłem :lol: :P
idzie jeden kabello na obroty, a czujka ruchu na tarcze hamulcową i z tych dwóch miejsc urządzenie bierze informacie 8)
total sejtan :rock:
wiesz może ,czy dobrze myślę z tym szukaniem impulsów?
Postautor: wiesiek3d » 21 lis 2011, 23:23
Nie wiem co Twoje cudo potrzebuje do działania ,ale wyżej koledzy napisali co leci do obrotomierza-napięcie stałe.
Ja tego nie sprawdzałem to dokładnie nie odpowiem.
