Lusterka
Darrell
Motocykl: honda cb sevenfifty 96
Lusterka
Postautor: Darrell » 04 kwie 2010, 17:58
Mam jeszcze jedno pytanie, zakupiłem m.in. przez zimę nowe, oryginalne lusterka i okazało się że przy prędkości 130km/h zaczynają się już samoistnie składać, były dobrze dokręcone, nawet przy jednym gwint zerwałem i musiałem nowy dospawać. Trochę pomogło podłożenie podkładek tych dociskowych amortyzujących, miał ktoś z Was podobny problem?
Re: Lusterka
Postautor: Wojtek_K » 04 kwie 2010, 20:45
tak ale przy 140 i tylko prawe :-) dobrze dokręcone obydwie śruby /kontra/ pomogły zlikwidować problem
Stefan
Re: Lusterka
Postautor: Stefan » 06 kwie 2010, 18:01
Miałem to samo, zdjąłem szkło lusterek i dokręciłem śruby. Przy zakładaniu szkła trzeba cholernie uważać, by nie pękła szybka.
Re: Lusterka
Postautor: Wojtek_K » 06 kwie 2010, 21:08
:shock: te śruby, które puszczają są przy kierowniku a nie przy szkle ...
Re: Lusterka
Postautor: piotreek » 06 kwie 2010, 22:06
Wiecie co dobija mocowania lusterek?
Wieszanie kasku :)
Ja u siebie zawsze wieszam kask na prawym lusterku i ono coraz bardziej lata, na wolnych obrotach jest kolosalna różnica w obrazie między lewym a prawym :)
Próbowałem dokręcać, ale coś się nie dało, natomiast podkładka jest za gruba i lusterko ustawia się w złej pozycji.
