OXFORD - ciepłe minetki
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 29 sty 2009, 07:53
kupiłem przed zimą i dopiero teraz założyłem, ale one same się wyłączają czyli czytając instrukcję dochodzę do wniosku, że zadziałało zabezpieczenie przed zarżnięciem akumulatora. lecz aku jest nowe więc zastanawiam się czy można zabezpieczenie niskiego prądu jakoś obejść? ktoś ma doświadczenie z elektroniką i tego modelu minetkami?
oster
Nocny Jastrząb
Re: OXFORD - ciepłe minetki
Postautor: oster » 29 sty 2009, 09:47
ja mam oxfordy ale nigdy same mi się nie wyłączyły.Oczywiscie jesli ich używam to zawsze w czasie jazdy.Od takich wynalazków jest szpenio :Lesor
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 29 sty 2009, 13:14
A te oxfordy to bezpośrednio pod aku czy pod stacyjke dziabnąłeś ? (pytam z ciekawości)
Czy sprawdzałeś na jeżdzącej maszynie czy tylko na parkingu
- skoro to zabezpieczenie przed wyładowaniem moze jak alternator nie daje ładowania to same się odłączają ?
:co:
Amici fures témporum ;)
Postautor: KLOSZ » 29 sty 2009, 13:20
Lopuch moze miec racje. Jesli jest jakis uklad monitorowania napiecia zasilajacego manetki, to moze sie okazac, ze one grzeja tylko jak silnik pracuje na wyzszych obrotach i jest porzadne ladowanie. Na wolnych obortach, gdy altek slabo produkuje prund i jest nizsze napiecie moga sie wylaczac, zeby nie obciazac aku na postoju.
porywacz_zwlok
Postautor: porywacz_zwlok » 29 sty 2009, 14:14
:co:
bezpośrednio pod aku podłączyłem ale testowałem na maszynie stojącej ale na ssaniu. alternator ładuje, ale jak mi się uda dziś to sprawdzę w czasie jazdy
lopuch
Motocykl: black
Postautor: lopuch » 29 sty 2009, 14:51
Raczej nie znam się na kwestiach mechnicznych i elektrycznych ale w serfisufce pise ;)
The battery will not charge while the
engine speed is near idle speed. Avoid
idling for prolonged periods.
Nie wiem czy ssanie wystarczy - ile rpm masz na ssanie - ja tak 3-4 nie pamietam dokładnie
Aleksander
Postautor: Aleksander » 29 sty 2009, 15:38
te Oxfordy są do d.. wielu kumpli skarży się że się wyłączają same mimo odpowiedniego ładowania, spróbuj wymienić sterownik na gwarancji.
