czujnik biegu neutralnego
kaszka1035
Motocykl: Honda cb 750
Postautor: kaszka1035 » 22 wrz 2012, 23:23
Witam.
Czy ktoś z kolegów wymieniał ten czujnik? U mnie raz się pali, a raz nie kontrolka Neutrala.
Mam pytanko czy można kupić gdzieś zamiennik oraz jak jest z wymianą?
Czy sam dam radę go wymienić?
Pozdrawiam. P.J.
krzysiek_m
Motocykl: XRV750 / CRF 1000
Re: czujnik biegu neutralnego
Postautor: krzysiek_m » 23 wrz 2012, 00:00
Nie wiem jak w w CB750 ale w w XRV750 AT czynność ta była dość prosta.
Wyciągasz kabelek, wykręcasz czujnik, wkręcasz czujnik zakładasz kabelek - trochę oleju wyleci, w końcu to skrzyni biegów siedzi.
Zamiennik będzie dobry - przykładowo:
http://allegro.pl/czujnik-luzu-honda-xr ... 42074.html
Postautor: KLOSZ » 23 wrz 2012, 08:52
Oj nie wiem, nie wiem... pisza, ze CB 750 78-82, a nic o nowszych, wiec... nie wiem, nie wiem...
krzysiek_m
Postautor: krzysiek_m » 23 wrz 2012, 12:55
Ojtamojtam.
Czujnik trza odnaleźć właściwy do danego modelu motocykla - tak tylko przykładowy pokazałem, że na allegro występuje działający zamiennik :-).
reles
Motocykl: vfr 750 rc36II
Postautor: reles » 23 wrz 2012, 14:02
Miałem ten sam problem, już miałem wymieiać ale samo się naprawiło.
Proponuję wykręcić, wyczyścić i wkręcić...
kaszka1035
Postautor: kaszka1035 » 23 wrz 2012, 20:47
Czujnik był wykręcony i czyszczony, nic to nie dało.
kaszka1035
Postautor: kaszka1035 » 23 lis 2012, 12:49
Witam.
Czy ten czujnik będzie pasował do Hondy CB 750 1999r. Poniżej podaję aukcję. Cena konkurencyjna w porównaniu z krajową propozycją.
http://www.ebay.de/itm/Honda-CB-750-Fou ... 25712cdeed
Pozdrawiam. P.J.
szataniszcze
Zimne to i owo ;)
Postautor: szataniszcze » 23 lis 2012, 13:20
Motocykl: ZRX 1200 S
Postautor: wiesiek3d » 23 lis 2012, 17:38
Ma być do SF a nie do CB750 starej daty.
kaszka1035
Postautor: kaszka1035 » 28 lip 2013, 15:17
Witam.
Wracam do starego tematu czyli czujnika Neutral.
Dla pewności temat zapodałem innemu mechanikowi i powiedział, że nie jest to wina czujnika. Jak redukuje się "w dół" to Neutral się nie pali, ale jak porusza się "wajchą" biegów do góry to się zapala, ostatnio nie zawsze. Czujnik był rozbierany i czyszczony.
Pytanie do Was, czy mechanior ma rację? Czy coś "w środku" skrzyni może mieć wpływ na Neutrala.
Pozdrawiam. P.J.
Delamu
Motocykl: Honda cb750 RC42
Postautor: Delamu » 28 lip 2013, 19:17
U mnie też raz kontrolka się paliła a raz nie a okazało się że żarówka i styki były zaśniedziale :hihi:
lacris
Motocykl: CB 750 Seven Fifty 92r.
Postautor: lacris » 30 lip 2013, 14:54
Do styków polecam kontakt spray
http://elektronika-sklep.pl/sklep/p3650 ... 100ml.html
kiedyś w transalpie nie działał mi czujnik stopu na przednim heblu, rozebrałem popsikałem, wyczyściłem i nigdy już nie miałem problemów
