Seven-Fifty okolice Warszawy
Re: Seven-Fifty okolice Warszawy
Miałem na myśli niedokładne ustawienie podczas ostatniego naciągania łańcucha.
Tu masz co chodzi o opony maly test goscia z Austrii ktory nabija sporo kilometrow.
http://www.varahannes.at/index.htm
H - Tyl
V - Przod
Kettensatz - Naped
Ta tablka dotyczy Honda XL 1000 VX Varadero pierwsza rejstracja 1999 aktualny przebieg 635912km (nie pomylilem sie ponad 600tkm)
Moja Hanka ma BT023 i aktualny przelot na nich ok.13000km z tego kilka wyjazdow turystycznych, uzytkowana calorocznie.
Ja osobiscie jestem zadowolony, jest neutralna i dlugodystansowa.
H - Tyl
V - Przod
Kettensatz - Naped
- Motocykl: CB 750 SF (95")
Dzięki za rady z co do opon. Zdecydowałem się na michałki 2 tył i przód, wymieniłem wczoraj na razie jeszcze nawet pierwszej setki nie maja. Co do tematu stoków, niestety problem po wymianie nie znikną wiec nie było to raczej złe ustawienie koła. Zębatka tylna w dobrym stanie, łożysko tylne też ok przód poszedł do wymiany. Musze sprawdzić zdawczą tylko szczerze nie wiem jak się do tego zabrać. Może teraz w sobotę zdejmę ten dekle i wymyje wszystko nafta.
Polecacie jakiś smar?
Zdaję relacje z czyszczenia napędu. Zębatka ma lekkie luzy, nagrałem film https://youtu.be/5Olo70HjA9w
Nie wydaję mi się żeby zęby były zjechana
https://drive.google.com/folderview?id= ... 4kX-KhvMAr
Ten luz może być ale zębatka wg mnie zjechana tzn zobacz jak zęby są "powyginane", ale niechaj inni się wypowiedzą...
Bogd74 ma rację, możesz śmiało odkładać na nowy napęd, temu już nie wiele żywota pozostało.
Czyli te stuki to nie od zębatka najprawdopodobniej i trzeba szukać dalej. Przynajmniej już wiem ze napęd jest do zrobienia.
- Hondafan
proponuje spojrzeć jednak jak wygląda nowa zębatka ta na filmie jest już dobrze wypracowana...zęby powinny mieć inny kształt ...i to własnie mogą być te stuki zużytego napędu...
Klasyczny TS i
- sfider
- Motocykl: Honda CB750 SF '98
Hej Daniel, jeżeli dobrze rozumiem, to chyba mamy podobne problemy ze stukaniem przy wolnej jeździe Że mamy chyba dość blisko, to można by się jakoś spotkać, porównać maszynki Jak coś to pisz na numer z profilu.
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 59 gości
