Proszę o opinię
Proszę o opinię
chciałbym zakupić tej zimy sevenkę. jako, że dysponuję niewielkim budżetem szukam raczej czegoś starszego. Proszę o opinie dotyczące tego motocykla:
http://otomoto.pl/honda-cb-cb-750-seven ... 75920.html
Jako, że jest to osoba handlująca motocyklami chciałbym zapytać czy wiecie coś na temat tego człowieka? Jaka panuje o nim opinia?
Z góry dzięki za opinie.
Pozdrawiam,
hacat
Pozdrawiam,
hacat
- PeterS
- Motocykl: SF Evolution ];)
Re: Proszę o opinię
poszycie kanapy, kierunki, lusterka nieoryginalne. Podnóżki wydają się dość wytyrane. Trza by sprawdzić, czy gleba/y, która pościerała obciązniki na kierze i przód błotnika (?) nie narobiła więcej szkód. Rama wydaje się być malowana (za ładna w okolicy wahacza), ale mogę sie mylić. Z resztą - najważniejsze jak jeździ i cyka.
- Motocykl: FZS 600
Re: Proszę o opinię
Plus za gmole, że w ogóle są, bo nie jest to wyposażenie standardowe. Przy oględzinach oprócz ramy warto pomierzyć suwmiarką grubość tarcz hamulcowych- minimalna grubość 4mm świadczy o przebiegu powiedzmy gdzieś 100 tyś. Jeszcze co do ramy: pomalowana jest czarną bardzo kruchą farbą bez podkładu, a to w celu łatwego odpryskiwania jeżeli powstają naprężenia spowodowane zmianą jej geometrii, więc proponuję się poprzyglądać również pod zbiornikiem paliwa.
PS. Jakieś 4 lata temu też kupiłem identyczną sevenkę za równo 6000 od handlarza i powiem Ci, że sporo w takim motocyklu zwykle jest do zrobienia, ale radość z posiadania na pewno wielka
Re: Proszę o opinię
Dzięki za opinie, jadę w przyszłym tygodniu obejrzeć ten motocykl. Czy jeszcze na coś szczególnego powinienem zwrócić uwagę?
Pozdr.
HaCaT
Pozdr.
HaCaT
- Motocykl: FZS 600
Re: Proszę o opinię
Kupujesz swój pierwszy motocykl? Jeśli tak to poczytaj jakieś teksty na ten temat np. na scigacz.pl itp Z tego co mi przychodzi do głowy:jak odpala na zimno i po rozgrzaniu,czy stukają samoregulatory luzów zaworowych, czy tylne amortyzatory się nie pocą/ciekną, w takich starszym sevenkach często szczotki rozrusznika się już kończą, czy ograniczniki skrętu kierownicą nie są naruszone, wydechy-czy coś w nich nie dzwoni.Pewnie się teraz nie przejedziesz i nie stwierdzisz czy przypadkiem nie dzwoni łańcuch rozrządu. Poza tym wszystkie sprawy ogólne jak np. łożyska opony(który rok produkcji), napęd itd. I przy zakupie trzeba kierować się faktami a nie emocjami!!!
Powodzenia.
Piotrek.
Powodzenia.
Piotrek.
Re: Proszę o opinię
Teoretycznie pierwszy, praktycznie drugi, dlaczego? Bo mam w garażu już od dwóch sezonów xv1100 (przyszedł czas na rzędówkę ), więc gdybym taki kupował, to wiedziałbym co skontrolować. W przypadku sevenki jestem raczej zielony - nie licząc podstawowych spraw (lagi, amory, wydech itp.). Słyszałem, że należy zrobić test, który można wykonać w garażu, a mianowicie spróbować ruszyć na przednim hamulcu. Jeśli z lewej strony będzie dochodził nieprzyjemny metaliczny dźwięk to należy sobie moto odpuścić - pytanie: czy to nie dotyczy przypadkiem rozrusznika?
Pozdr.
HaCaT
Pozdr.
HaCaT
Re: Proszę o opinię
Tfu, miałem na myśli alternator, a nie rozrusznik
- Motocykl: FZS 600
Re: Proszę o opinię
Owszem chodzi o łańcuszek alternatora. Ja osobiście nie miałem z nim problemów, ale jeśli dzwoni podobno jest potem sporo pracy i kasy do wydania-poczytaj w dziale mechanika tam wszystko jest opisane.
Re: Proszę o opinię
Ja właśnie od niego kupiłem swoją sevenke i mogę polecić sprzedającego .
Naprawdę uczciwy facet no i zna sie na motocyklach jak masz z kim pojechać oblukać to się nie zastanawiaj Aczkolwiek jak pisze PeterS może byc malowana wkońcu ma 18lat.
- brakus
- Jeździec wierzchem
- Motocykl: Honda VFR 800 FI
Re: Proszę o opinię
Marcin_z jak dobrze pamiętam to kupiłeś moto od Szymona a nie GregorBike
Re: Proszę o opinię
Pamietasz umówiliśy się w koluszkach tam była czarna po małych przejściach, ale przed dzień GregorBike wystawił bordową
Re: Proszę o opinię
Dzięki za opinię, to bardzo ważne jeśli ktoś (w tym przypadku Ty) poleca sprzedającego. Kupując swój pierwszy motocykl wpierdzieliłem się na konkretną minę. Wtedy nie sprawdziłem sprzedającego - niestety był to nieuczciwy handlarz. Stąd moja prośba o opinię.Pamietasz umówiliśy się w koluszkach tam była czarna po małych przejściach, ale przed dzień GregorBike wystawił bordową
A można podzielisz się jaki sprzęt zakupiłeś u GregorBike?
Pozdr.
Michał
Re: Proszę o opinię
Dokładnie to co na foto z prawej strony. U niego w garażu stoi zapewne jeszcze jakas sevenka więc będziesz mógł sobie porównać.A można podzielisz się jaki sprzęt zakupiłeś u GregorBike?Pamietasz umówiliśy się w koluszkach tam była czarna po małych przejściach, ale przed dzień GregorBike wystawił bordową
Pozdr.
Michał
Jak będziesz u GregorBike pozdrów go odemnie ......
- brakus
Re: Proszę o opinię
To nie starość to zmęczenie . Weź chłopie kilka dni wolnego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 358 gości
