Wymiana łożysk w kołach
- Motocykl: Honda cb750
Witam. Przy wymianie opon okazało się, że trzeba wymienić łożyska. Zakupiłem i wymieniłem u mechanika w warsztacie samochodowym. I mam dylemat, łożyska chodzą ciężko, ale płynnie, a tuleja w środku jest sztywno osadzona między łożyskami, a pamiętam,że przed wymianą się ruszała, z resztą w przednim kole się rusza, jak powinno poprawnie być. Proszę o radę.
Re: Wymiana łożysk w kołach
Nie odpowiem wprost, ale zerknij tutaj: https://seven-fifty.info/manuale/ znajdziesz tam manual i rysunki co w jakiej kolejności powinno byc złożone i sprawdź, czy mechanik czegoś nie pochrzanił w kolejności tulejek itp. Prawa tulejka powinna byc z podcięciem przy kołnierzu i jeśli dobrze pamiętam, są różnej długości. A może masz za mocno dowalona ośkę jakims pneumatem cy cuś..., powinno być 89 Nm.
Dzięki za szybką odpowiedź, ale chodzi mi oto, że łożyska ciężko chodzą jeszcze przed zamontowaniem w moto ,czy nie są za mocno wbite?
Za mocno nie wbijesz bo są osadzenia łożysk, powinny chodzić płynnie. Moze uszkodzone przy wbijaniu...
Dzięki, upewniłem się.
zobacz sobie dokladnie czy tak jest zalozone, u mnie przy przerobce na 180tke mechanik zapomnial "grzybka" i starlem lozyska na proch przy 500km jazdy.....Nr. 6 8
Użytkownicy przeglądający to forum: oster i 41 gości
