Podobnie jak w nieaktywnym temacie [viewtopic.php?f=3&t=2194&p=37026#p37026] nie działa obrotomierz. Zasugerowano sprawdzenie napięcia. U mnie wynosi ono ok 12,4 a po dodaniu gazu spada do 9-10 volt. Pisano na forum, że napięcie powinno rosnąć. Wydaje mi się, że napięcie nie ma w ogóle znaczenia , gdyż licznik nie zczytuje obrotów silnika po napięciu w układzie. Z początku tak pomyślałem, zasugerowałem się czyimiś wnioskami i nawet kupiłem nowy regulator napięcia (sądziłem, że może ten regulator nie trzymać odpowiedniego napięcia). Jednak na nowym regulatorze jest to samo. Tu jest ważne moim zdaniem, co podaje generator impulsów, który jest po lewej stronie pod srebrnym deklem od skrzyni biegów.
Mam pytanie, jeśli się wepnę w kostkę, która idzie od tego 'puls generatora' ( tak nazywa się w instrukcji ten moduł) to jak zmierzyć, czy też moduł podaje prawidłowe wartości ? Nie chce wymieniać kolejnych rzeczy bez sensu. Co się powinno pojawić na mierniku, i na jaką opcję ustawić ten miernik ( omy, napięcie, natężenie), jeśli puls generator działa dobrze? Może powiecie co wam pokazuje miernik. Z lewej jest czarna guma i pod nią dwa kable, które idą do kostki pod zbiornikiem.
Niedziałający obrotomierz
- Motocykl: SF F2
- Motocykl: SF F2
Re: Niedziałający obrotomierz
Przejrzałem manuala i znalazłem coś na ten temat (zrzut), także efekt żółtej kaczuszki chyba zadziałał https://pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_gumowej_kaczuszki . Trzeba czasem coś napisać, żeby jakieś styki w głowie ze sobą się zwarły
P.S. znalazłbym w tym manualu już wcześniej info, ale kurza twarz, nie działa w nim wyszukiwanie kontekstowe po słowach. Macie link do manuala zeskanowanego tak, że Adobe Reder rozpoznaje tekst ?
Najpierw sprawdz wszystkie kontakty, w SF nie bedzie roslo tylko spadalo ma odwrotnie niz CBX dlatego przekladanie i podlanczanie (przerobki CBX Na SF zegarow a dokladnie obrotomierza) nie funktionuja.Podobnie jak w nieaktywnym temacie [viewtopic.php?f=3&t=2194&p=37026#p37026] nie działa obrotomierz. Zasugerowano sprawdzenie napięcia. U mnie wynosi ono ok 12,4 a po dodaniu gazu spada do 9-10 volt. Pisano na forum, że napięcie powinno rosnąć. Wydaje mi się, że napięcie nie ma w ogóle znaczenia , gdyż licznik nie zczytuje obrotów silnika po napięciu w układzie. Z początku tak pomyślałem, zasugerowałem się czyimiś wnioskami i nawet kupiłem nowy regulator napięcia (sądziłem, że może ten regulator nie trzymać odpowiedniego napięcia). Jednak na nowym regulatorze jest to samo. Tu jest ważne moim zdaniem, co podaje generator impulsów, który jest po lewej stronie pod srebrnym deklem od skrzyni biegów.
Zdejmij oslone od zegarow i sprawdz wpierw czy tam czasem sie woda nie dostala, lecz by dojsc do obrotomierza musisz rozkrecac dalej i jak rozkrecisz to sprawdz kontakty bo po zdjeciu kubkow zobaczysz tylko czy ewentualnie masz tam mokro, wiecej nie zobaczysz bez dalszego rozkrecania.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2021, 10:54 przez carlos74, łącznie zmieniany 1 raz.
"Obrotomierz jest sterowane cyfrowo, więc powinieneś być w stanie zmierzyć coś za pomocą prostego próbnika na wejściu Obrotomierza (złącze 9-pinowe, żółto-zielony i zielony kabel).
Jeśli zmienia się prędkość, mierzone napięcie / jasność również powinno się zmieniać.
Jeśli tak nie jest, można dokonać pomiaru na „CDI”, zmierzyć również żółto-zielony kabel tam z masą"
cytat z innego forum i przez google translate tlumaczone......
- Motocykl: SF F2
Obrotomierz wygląda bardzo dobrze, styki sprawdziłem, ale nie mierzy mi rezystancji ,tak jak opisują na zdjęciu, które wkleiłem wyżej 297-363 oma. Naciąłem najpierw przy samym deklu delikatnie kabelki i tu też nie było rezystancji. Później odkręciłem ten generator. Czyli wygląda na to, że to Pulse Generator. W sklepie Hondy https://www.bike-parts-honda.pl/honda-m ... _09/1/1920# jest coś, ale czy to jest generator z całym kablem, nie widzę samego modułu. Zapytam w sklepie czy to jest kabel i puls generator w jednym.
Przesyłam zdjęcia poglądowe.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
