Shimmy
Shimmy
Cześć. Proszę fachowców o poradę. Dwa lata temu wymieniłem łożysko główki ramy i wszystko było OK. Może zrobiłem 10tkm od tamtego czasu. Obecnie coś się podziało i motor przy prędkości +/-130km/h wpada w shimmy. Nie wiem czy nie jestem przewrażliwiony ale wydaje mi się, że w zakrętach też jest nad sterowny. Sprawdziłem oponę i wydaje się być OK. Kierownicą kręci się lekko i bez przeskoków. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i rozwiązał go ?
Re: Shimmy
Stan oleju w lagach? Kiedy zmieniany?
Re: Shimmy
Lagi robiłem trzy lata temu, powiedzmy, że przejechałem po wymianie 15tkm.
Re: Shimmy
Zmień olej. Opona jak? Wiek? Mi te dwie rzeczy robiły wibracje po kupnie...olej b.dużo pomógł a reszte opona....ale chyba 25lat miała haha
Re: Shimmy
A kufra centralnego nie dokładałeś/zmieniałeś ostatnio? Są znaki na niebie i ziemi, że jazda z kufrem centralnym potrafi powodować shimmy w sevenkach.
- krzemo
Re: Shimmy
Ostatnio regenerowałem lagi - olej, nowe pierścienie ślizgowe i simmering-i i pierwsza jezdna niby pozytywnie bezpośrednia reakcja na skręcanie i leprze wybieranie nierówności ale jednak coś było nie tak , takie dziwne myszkowanie na zakrętach - i odczuwalna poprawa pojawiła się jak dopompowałem koła i zmieniłem napięcie sprężyn z tyłu o jeden ząbek
Re: Shimmy
Opona wydaje się OK, ciśnienie w kołach OK, centralnego kufra nie mam. No i żadnych przychód które mogłyby być odpowiedzialne za takie objawy. Dwa lata temu wymieniałem łożysko główki ramy bo się sypnęło. Ale objawy były zupełnie inne, niż teraz.
Re: Shimmy
Ja bym olej zmienił...raz że tania operacja, dwa to przedłużasz żywotność lag...
Re: Shimmy
Może to być jednak początkowe stadium zużycia tych wymienionych łożysk.
Niestety, jakość teraz produkowanych łożysk, nawet nie najtańszych, bywa zaskakująco niska.
To że objawy ostatnio były inne, to ich nie eliminuje w 100 %.
Re: Shimmy
Dzięki za podpowiedzi. W tym tygodniu niestety nie dam rady ale w przyszłym ruszam z lagami i sprawdzę łożysko. Jak się uporam dam informację co to było.
Re: Shimmy
Bez zbędnych wstępów. Zahadka rozwiązana, rozsypane łożysko główki ramy. Usterka usunięta, dzięki za sugestie no i szerokości.
Re: Shimmy
Dwa lata, zdecydowanie za szybko. Przyczyną tak szybkiego zużycia prawdopodobnie było wadliwe, nie wiem jak to nazwać fachowo, (jarzmo czy łoże?), które jest na sztycy pod łożyskiem, ponoć było pęknięte.
Re: Shimmy
Może było uszkodzone podczas nabijania...
Re: Shimmy
Tak mi się wydaje, bo mało prawdopodobne żeby poprzedni mechanik założył uszkodzoną część. Dziwne natomiast jest to, że po nabiciu nie sprawdził. Ale to już historia. Teraz trzeba nadrobić długi postój.Może było uszkodzone podczas nabijania...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
