Szyba turystyczna
- Motocykl: cb seven fifty, simson awo1958
Szyba turystyczna
Witam czy ktoś z was używa w swojej sevence szyby turystycznej tzw uniwersalnej do nakedow np Puig Mra lub innej, która może polecić. Ja w swojej SF zamontowałem taka owiewkę nad zegary i g. To daje. Dodam że sevenka to mój docelowy i ukochany Moto więc za porady w stylu jak chcesz całkowitej ochrony od wiatru to kup kredens w stylu paneurope z góry dziękuję. Chce jakaś sensowna ochronę która da komfort przy prędkości 120/140 pozdrawiam
- sebi_x
Re: Szyba turystyczna
Zjeść ciastko i mieć ciastko? Jak chcesz mieć nakeda, to nie masz dobrej ochrony. Ja miałem typowego puig, ale.... to g daje. No może jedynie ze kurtka nieco mniej upaskudzona. Za to głośniej. Teraz zdjąłem bo to w końcu klimat nakeda i do 120 wystarczy, a na dłuższe trasy mam coś z owiewkami. Jak chcesz to załóż sobie wielki ekran, ale to moim zdaniem psuje wygląd straszliwie.
Mała mi dużo dała...do 140-150km/h robiła robote....teraz mam w zanadrzu coś większego ale to...chyba nie w tym sezonie...ja i NH wyeliminowani
- Hondafan
- Motocykl: CB 750 SF
mam https://puig.pl/2189-5581-owiewka-uniwe ... iemniany_h wyraźnie poprawił się komfort i znacznie powiększył hałas, a wygląd mimo, że kocham klasyczna linię SF zaakceptowałem...niestety mam 190cm i ten hałas był nieznośny bez stoperów ani rusz, więc dołożyłem deflektor taki https://www.mps-akcesoria.pl/deflektory ... arwny.html komfort jest naprawdę duży w końcu przenosi mi wiatr nad wizjer kasku bo z sama szybą dawało centralnie w wizjer, hałas minimalnie się zmniejszył ale bez stoperów raczej już się nie ruszam przynajmniej dalej...wygląd, deflektor załamał linię i ledwo to akceptuję...ale, że mam swoje lata, komfort zaczynam przedkładać nad piękno...to tak zostanie tym bardziej, że moja babcia SF jest skonfigurowana na dalsze podróże: owiewki jak wyżej, kpl dużych kufrów i nawet olejarka łańcucha jest...z tego UJMa zrobiłem turystyka, którego można oczywiście szybko przerobić na co się chcę...taki urok tego pięknego motocykla...
Klasyczny TS i
Ja miałem u siebie w sevence dwuczęściową, regulowaną szybę Puig Up&Down i super dawała radę, ale...duża była
O taka:
https://defender.net.pl/product-pol-129 ... -Down.html
To ta po prawej z otwartym kufrem:
O taka:
- Hondafan
jak widać po wymiarach...moja jest większa niż Klosza (szersza, a nad lampą tyle samo)...dlatego wybrałem rangera, a i tak 45 cm nad lampą przy 190cm wzrostu okazało się za mało...dlatego doszedł deflektor...
Klasyczny TS i
Ja potestuje z taką szybką Five Stars zobaczymy jak się będzie zachowywała- zawsze można zdemontować i na allegro
- Skrytobojca
- Motocykl: Seven-Fifty 96r
Miałem taką, pożyczyłem od kolegi. Przy moim wzroście 187cm, strumień wiatru trafiał prosto w szyję i kask. Szum wiatru nieznośny już nawet przy 60km/h, szyba zdemontowana po paru km do kufra, lepiej bez.
- pysio102
ja kupiłem 2 miesiące temu tą
https://puig.pl/2186-5579-owiewka-uniwe ... roczysty_w
Mój wzrost 173cm. Mam bardzo duży kask, ( nie głowe) z bardzo słabym wygłuszeniem .Szyba kończy mi się na wysokości krtani-brody. Wcześniej na otwartych przestrzeniach to predkośc z jaką dawałem jechać stale to coś koło 100 km/h.Po zamontowaniu szyby wzrosło do 120 /140 ( w zależności od wiatru) komfort prowadzenia motocykla wzrósł znacznie . Minus taki że w tym kasku jazda jest nie do zniesienia. ( czuje się jak bym stał przy startującym samolocie ). Kolejny minus , jeden punkt mocowania , wiec może być problem z dołożeniem deflektora. Jest taka sama szyba z dwoma punktami , i kosztuje 100 więcej.
Przy jeździe trochę drga , ale nic się nie luzuje itp, a o to trochę się bałem, spokojnie wytrzymuje 160km/h.
Szyba płaska, lepiej by się zachowywała jak by na samej górze była wywinięta do przodu , wtedy strumień powietrza szedł by wyżej .
Reasumując , szyba ok, musze tylko popracowac nad wyciszeniem kasku , albo jego zmianą .
Ja mam podobna(moze i taka sama), zakladam ja tylko do dalszych przelotow. Podoba mi sie mocowanie dlatego ze szybko mozna zamontowac i zdemontowac. Do 200 sie trzyma dalej nie wiem bo szybciej nie da rady .ja kupiłem 2 miesiące temu tą
Taka tez jeszcze mam w garazu lezec, ona "cos tam" daje ale nie ma porownania do tej na zdjeciu.
https://www.louis.de/artikel/puig-mini- ... c3374d8676
- Motocykl: Honda
Siemanko. Czy przy 190 znajdę szybę, która chociaż cokolwiek będzie osłaniała? D:
