Podparcie SF pod kolektorami
Dugi
Motocykl: Honda
Postautor: Dugi » 11 mar 2016, 10:58
Cześć.
Mam pytanie do osób które temat przerobiły.
Czy Seven Fifty zniesie bez uszkodzeń, podparcie klockiem pod kolektorami?
Nie mam możliwości podwieszenia.
Podnośniki posiadam pod oba koła, ale to nic nie da w przypadku demontażu lag.
Przy okazji - jakim kluczem odkręca się korki górne? Czy tam jest imbus? Teraz nie mogę tego sprawdzić a chciałbym dziś się za to zabrać. Jeśli jest duży imbus to zabiorę przy okazji z pracy.
W Hornetce można było "postawić" na klocku, dodatkowo wkładając coś pomiędzy miskę a kolektory.
Dziękuję za opinie.
Tomek
sikoku78
Motocykl: Cb 750 Seven Fifty
Re: Podparcie SF pod kolektorami
Postautor: sikoku78 » 11 mar 2016, 12:48
Górne korki jak pamiętam - 16mm, łeb zwykły sześciokątny. Ja lewarowałem za ramę - zastrzał kołyski pod kolektorem, poniżej głowicy. Wymagane zabezpieczenie - klocki drewniane - musi być stabilnie.
sebi_x
Motocykl: '92 SF+'12 CBF1000
Postautor: sebi_x » 11 mar 2016, 14:52
Ja podpieram po obu stronach pod śrubami do mocowania gmoli. Używam 2 koziołków z Lidla. Działa.
Motocykl: ZRX 1200 S
Postautor: wiesiek3d » 11 mar 2016, 17:52
Jak stoi na centralce i wyciągniesz przednie koło to chyba przeważy ją na tylne koło, o ile mnie pamięć nie myli.
Postautor: KLOSZ » 11 mar 2016, 19:31
O! I to jest porada warta browara...., albo moze na zadupku skrzynke piwa postawić, to tez przeważy :)
Postautor: Mariusz » 11 mar 2016, 19:57
Spokojnie podpieram pod kolektorami. Jeden naciska na tył (u mnie żona) a drugi podkłada klocek, ja kładę na wierzchu cienki styropian. Po zdjęciu koła motor i tak się huśta więc trzeba to zaklinować żeby stał stabilnie.
Dugi
Motocykl: Honda
Postautor: Dugi » 11 mar 2016, 21:32
Dzięki za odzew koledzy :)
Co do korków w lagach - dupny imbus potrzebny, suwmiarką zmierzyłem 17 mm (SF rok 98).
Postautor: Wojtas » 11 mar 2016, 21:43
Możesz śmiało podpierać za kolektor, nic się nie stanie.
Imbus byłby najlepszy,ale z braku "laku" można sobie poradzić śrubą M10 + 5 nakrętek na niej zakontrowanych względem siebie. Łeb śruby wkładasz w korek a za ostatnią nakrętkę kręcisz kluczem oczkowym, lub grzechotką.
Marcin W
Motocykl: Cb Seven-Fifty
Postautor: Marcin W » 07 lip 2016, 20:14
I ja podpierałem. Masa motocykla krzywdy nie robiła. Pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
