Podkładki przy przewodach hamulcowych
- Motocykl: cb 750
Chce przeczyścić zacisk hamulcowy i zgodnie z serwisówką muszę dać nowe podkładki pod przewody. Czy ktoś zna ich rozmiar i z czego są zrobione ? (myślę że powinny być alu) I czy pasta ATE pastilube nada się do smarowania prowadnic klocków? A jak nie to jaki smar tam dać bo że nie miedziany to ju z wiem.
- szataniszcze
- Zimne to i owo ;)
Re: Podkładki przy przewodach hamulcowych
podkładki powinny być alu, ale ori to są chyba miedziane tylko że pomalowane...
wszyscy stosują miedziane, ale t chłopaki mówią że zaciski alu gryzą się z miedzią i robią się wżery
taka jedna podkładka w aso = 12 zeta
ja finalnie użyłem starych z demontażu i wszystko działa
- Motocykl: ZRX 1200 S
Ori są alu , możesz spróbować je założyć jak nie będą ciekły to ok, a jak nie to wymiana na nowe.
Nie trzeba kupować w ASO, tylko poszukać gdzie indziej.
- pysio102
oring to oring, podkładka to podkładka, powinna być miedziana, ja dałem z nierdzewki i nic nie cieknie
Ori podkładki piszę nie oring, mają być amelinowe.
- Tymon
- Motocykl: CB750 95'
miesiąc temu rozbierałem całe zaciski i tez się zastanawiałem z czego są zrobione te podkładki. Wg mnie są z nierdzewki. Założyłem stare i jest szczelnie
Na warsztacie robimy tak: starą podkładką szlifujemy na papierze ściernym (o ile nie ma nowej na magazynie) do uzyskania równej powierzchni. Jak na razie zawsze to się sprawdza.
12 zł w ASO to drogo, do tego nie każdy ma ASO pod nosem. A nie jest to część niezbędna żeby kupować w ASO, w większości przypadków pasuje podkładka z "uniwersalnego zestawu"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
