Lusterko do SevenFifty lewe
- Motocykl: seven-fifty czarna :)
Tak jak w temacie sprawa dotyczy lewego lusterka górna część podczas jazdy rusza się i nic z tym zrobić nie mogłem więc kupiłem nowe zamiennik i okazało się że jest na prawy gwint więc kupiłem przejściówkę ale po wkręceniu średnio to wygląda jak dla mnie jest za wysoko i nie jest estetycznie co do prawego i pytanko czy jest mozliwość w jakiś sposób naprawy starego?? czy będę musiał prawe kupić ??
Re: Lusterko do SevenFifty lewe
Ostatnio wiem, ze Tajwan rozbieral swoje lusterka. Pyknij do niego PW to moze Ci zrobi fotke i opisze jak zdemontowac w szczegolach.
Wyjmij zwierciadło z uszczelką i dokręć nakrętkę.
dzięki za pomoc szamanek5 lusterko niby zrobione ale okaże się podczas jazdy więc jeszcze troche muszę poczekać
jak skręciłeś tą nakrętkę ściskając sprężynę to musi być dobrze
Panowie posiadacie wiedze od jakiej hondy pasują lusterka do SF.
CB 500, CBF ale jak zweryfikować rozmiar samego szkła którego poszukuje
- marcin840
- Motocykl: cb750 seven fifty
Według EPC nie pasują od żadnego To oznacza, że trochę się różnią i nie będą identyczne, bo mają inny part nr, co nie znaczy, że nie pasują Szkło mogą mieć takie samo, ale od czego dobrać nie mam pojęcia. Tutaj jakaś tam lista: http://italyracing.ceti.pl/powiazanie.php?p=IMjI3Ng==M zamienników. Wkłady dorabiają np tutaj: http://www.multiglas.pl/fl01.htm
EDIT: mam cbf 500 "pod ręką" - mogę coś zmierzyć, przymierzyć, sprawdzić jak chcesz
w multiglass dorabiaja ale jak bylem ostatnio to mial tylko przyciemniane. jest jeszcze jeden na pradze alenjakos nie moglem sie zebrac.
Dorobilem sobie szklarza ale tak przyblizaja ze masakra
Jakbys sprawdzil to byloby super
- marcin840
Ok, ale co mam sprawdzić? Potrzebujesz samo szkło? Mogę je zmierzyć albo przymierzyć jedno do drugiego, ale raczej nie będę ryzykował wydłubywania wkładów
samo szklo mnie tylko interesuje
- marcin840
z lewej cb750 z prawej cbf500
vtr250 jeszcze stało
wkłady z zewnątrz wyglądają na identyczne, i mają identyczne wymiary - będą pasowały. Lusterka różnią się tylko grubością pręta - w cb750 jest grubszy niż w cbf i vtr
wielkie dzięki za fotograficzną pomoc
pole poszukiwań wkładu lusterka się powiększyło o kilka modeli hanki
Użytkownicy przeglądający to forum: zajc i 178 gości
