Re: Jak odblokować Honde CB750 seven fifty?
Najlepszy moim zdaniem spec od gaźników to Łukasz Proc, który ma w Konstantynowie przy ul. Nadrzecznej warsztat Grand Motorbike Garage. Z terminami bywa roznie, ale warto poczekac, bo chlopak naprawde w kwestii gaźników nie ma w okolicy sobie rownych specow.
Numer do Łukasza: 504 411 955, jak zadzwonisz, to możesz mu powiedzieć, że masz namiar od Konrada - KLOSZa
Dzięki za namiar do Łukasz.
Po jego radzie zamawiam używane gaźniki od niedławionej wersji, więc napisze jak sprawa się zakończy.
- LuTo
- dmuchnij moją trąbkę
- Motocykl: R1200RT
Filtr powietrza nowy. Nowe świece. Kranik paliwa wyczyszczony i sprawdzony czy membrana otwiera dopływ paliwa. Wszystko wygląda dobrze a jednak....?
Witam ponownie.
Właśnie zakończyły się problemy z brakiem mocy w mojej Sevence.
Za radą Łukasza wymieniłem cale gaźniki i króćce dolotowe na te od mocniejszej wersji. Zostało zrobione synchro, czyszczenie i regulacja gaźników.
Motocykl całkowicie zmienił swoje oblicze, oczywiście na lepsze.
Dla innych osób które maja podobny problem, proponuję nie bawić się w wymienianie dysz i iglic lub oddawanie motocykla do znachora, który pewnie nie ma pojęcia co robi i jakie powinny być części składowe w gaźniku. Używany gaźnik wychodzi taniej, niż wszystkie potrzebne części do niego a trzeba wymienić dysze, iglice i króćce dolotowe i nie polecam zamienników.
Oczywiście tak jak Kloszu mi polecił ja również polecam Łukasza z Grand Motorbike Garage w Konstantynowie. Gość ma pojecie a co najważniejsze przykłada się do swojej pracy.
Problem rozwiązany, jeśli ktoś będzie miał pytania na temat oddławiania to proszę pisać.
- wybicie kryz zaślepiających króćce
- wymiana dysz w gaznikach z numerem : VE66H 110 zewnatrz a wewnatrz 112 ---> 110-112-112-110
- wymiana dysz w gaznikach z numerem : VE66J i VE66L 105 zewnatrz a wewnatrz 108 ---> 105-108-108-105
Po takiej wymianie i ustawieniu gaznika Honda znowu dobrze oddycha
i jeszcze jedno, filtr powietrza musi byc z duzym otworem
http://www.seven-fifty.info/viewtopic.p ... rza#p63797
Witam.
Moja Seven Fifty jest w wersji 35KW 50KM. Dysze główne 105 i 108. Nie wystarczy zmienić dysz na 110 i 112?
Jeżeli przeczytałeś ten wątek, to chyba znasz odpowiedź na swoje pytanie...
Musisz sprawadzić, czy nie masz dławienia w króćcach dolotowych i jaki masz filtr powietrza...
Dzięki Klosz.
Co prawda nie wszystko jasne co tu jest napisane, ale liczę że wymiana samych dysz oddławi moją sevenkę. Oczywiście filtr mam z dużym otworem i żadnych kryz. Ktoś wcześniej napisał że w wersji zdławionej są dysze 108 i 110. U mnie w wersji zdławionej do 50 KM i 35 kw są dysze 105 i 108. W przyszłości dodam wymiary tych kryz, bo czasem na podstawie samych wymiarów gwintu, długości itd. można je kupić w średnio zaopatrzonym sklepie motocyklowym.
Pozdrawiam forumowiczów.
Cenne podsumowanie co jak i kiedy z dławieniem po numerze VIN sevenki dzięki Carlosowi 74:
http://www.seven-fifty.info/viewtopic.p ... 572#p67570
Jak grzebalem w necie jeszcze cos znalazlem (zalacznik pdf ponizej). Jakie sa dysze w zablokowanych i co sie powinno zmienic by odblokowac, co prawda po niemiecku ale to nic nie szkodzi. Ja juz wyzej pisalem jakie powinny byc w danych gaznikach dysze po odblokowaniu (To jest jednak oficjalny dokument z Hondy).
Kurczaki, fajne zestawienie, bo o tych dyszach to tu sie ciągnęły dysputy długo w noc..., fajnie byłoby gdyby ktoś ogarniający język "Sprache" wykonał krótkie tłumaczenie samej tabelki z dyszami dla odblokowanej wersji w jakimś Excelu...
No to prosze , dobrze ze dzisiaj w robocie nie mialem tyle do roboty .
Za jakies bledy z gory przepraszam
Super, dzięki Carlos! Historia na tym forumie będzie o Tobie pamiętała!
To jeszcze dorzuce to samo w pdfie, bo może nie każdy ma pdo ręką Office'a:
mam nadzieje ze teraz sprawa bedzie jasniejsza z oddlawianiem wykastrowanych sevenek
Dzięki chlopaki za wyjaśnienie sprawy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
