Cześć!
Po zmianie sprzęgła zaobserwowałem u siebie taki problem:
Chcę wytoczyć np motocykl z garażu przed włączeniem silnika, bieg wrzucony, wciskam klamkę sprzęgła i nie idzie. Dopiero wrzucenie na luz mi to umożliwia. Raz też tak mi się zdarzyło na stacji benzynowej, po zatankowaniu wciskam sprzęgło, kręcę rozrusznikiem a on wyrywa do przodu.
Linkę ostatnio trochę luzowałem po wymianie sprzęgła.
Proszę o radę
Nie wysprzęgla na wyłączonym silniku
- Motocykl: wsk125
- Motocykl: cb 750
Re: Nie wysprzęgla na wyłączonym silniku
Wygląda na sklejone tarcze,poruszaj na zimnym przód tył i zobacz czy pusci
- Motocykl: wsk125
Czasem puszcza, czasem nie.
Tarcze NHC
Tarcze NHC
- Motocykl: cb 750
tez zamówiłem nhc Jak wymienie to zdam relacje jak to bedzie u mnie,teraz normalnie po wciśnięciu puszcza.Namoczyles przed wymiana tarcze w oleju??
- Motocykl: wsk125
tak, dobę tak leżały
To samo działo się u mnie po wymianie sprzęgła na tarczkach EBC (tarcze moczone przez ok 48h). Szarpałem przód - tył z wrzuconym biegiem i wciśniętą klamką, albo po rozgrzaniu silnika przed jazda przytrzymywałem trochę dłużej wciśniętą klamkę.
- Motocykl: wsk125
I problem minął?
Zaznaczam, że podczas jazdy ten problem nie występuje, wysprzęgla zupełnie normalnie.
Sprawdziłem ponownie luz linki, nawet jak ją napnę tak, że nie ma luzu i wcisnę sprzęgło to dalej jest ten problem.
Dlaczego sprzęgło może sklejać? Olej valvoline 10w50? Felerne tarcze NHC?
- Motocykl: cb 750
Także mam 10w50 obecnie,wiec tu nie rozchodzi sie o olej.Tarcze sa nowe i widocznie taka jest i przypadłość
- Motocykl: cb 750
U mnie po wymianie na nhc po całej nocy nic się nie skleja i normalnie mogę przetoczyć moto na sprzęgle
- matys
u mnie po wymianie sprzęgła było podobnie,odpalałem moto sprzęgło I bieg i zgasł, po przejechaniu z 500 km problemu nie ma, widać musi się to jakoś ułożyć czy jak ,dokładnie nie wiem bo nie jestem fachowcem ale teraz jest ok
Victoria sachs 98 ccm,Romet kadet,WSK 125,SHL 175 M11,CB 750
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
