Wyciek paliwa z wężyka - gaźnik 1-wszego cylindra
Witam.
Panowie. Odpalam dziś moją emerytkę i widzę, że z wężyka wpiętego w trójnik (połączenie gaźników pierwszego i drugiego cylindra) leje się paliwo na obudowę alternatora. Po drugiej stronie suchutko... Pierwszy cylinder nie pracuje, paliwo leje się jak szlag. Gaszę silnik, znika podciśnienie i paliwo przestaje wyciekać. Przelewa się komora pływakowa? Utopiony pływak? Jany gwint...Pomóżcie jakąkolwiek radą - nie wiem, czy samodzielnie dam sobie z tym radę.
Pogoda jak ta lala, a ja uziemiony całkowicie ...
Dzięki.
jaca
Dzięki.
jaca
Re: Wyciek paliwa z wężyka - gaźnik 1-wszego cylindra
Podiwesil Ci sie zaworek. Podpowiedzi sa dwie na poczatek:
- opukaj gaznik raczka srubokreta, jesli to nie pomoze to:
- spusc paliwo z komory plywakowej (sruba w dolnej czesci komory na dlugi plaski wkretak)
- opukaj ten gaznik jeszcze raz raczka srubokreta - w wiekszosci przypadkow zaworek sie odwiesza.
Odpal maszyne i powinno byc dobrze.
Dzięki serdeczne - dziś spróbuję.
Klosz - dziękuję pięknie. Poklupane po gaźniku małą drewnianą szczoteczką do butów Wszystko gra, wacha się nie leje, chodzi na wszystkie cylindry.
Jeszcze raz wielkie dzięki - do roboty lecę na mojej babci.
- Motocykl: Honda Seven Fifty
Witam.
Chyba dopadło mnie to samo.Obroty silnika ok 1000,nie równa praca i wyciek benzyny z gaźnika.
Może u mnie też ta metoda zadziała.Idę sprawdzić.
Witam.
U mnie niestety ta metoda nie pomogła.
Może ktoś z forumowiczów łódzkich mógłby mi pomóc w usunięciu usterki?Ewentualnie może ktoś poleci jakiś solidny warsztat.
Proponuje Stefana z Niesięcina. Omijaj natomiast Motopublice i serwis motocyklowy przy skrzyzowaniu Legionow z Wlokniarzy.
Ja probowalbym powtorzyc operacje, a jak sie nie powiedzie, to zakrzalbym do tego gaznika.
Nigdy tego nie robiłem i mam lekkie obawy.Pewnie,że wolałbym to samemu naprawić ale pewniej bym się czuł jak ktoś mnie nadzorował.
Możesz podać namiar na Stefana?
Pozdrawiam dzięki.
Pozdrawiam dzięki.
Stefan to ksywka, oficjalnie to Leszek Zagajewski, nr kom 601305231.
W zasadzie, jesli chodzi o gazniki, to polecalbym Ci najpierw kontakt z Łukaszem Proc, nr kom 504 479 699 - on jest naprawde dobrym gaznikowcem i wie z czym to sie je, wiec sprobuj najpierw u niego.
Dzięki za namiary.
Dzwoniłem i jestem umówiony.
No i super. Po usłudze daj znac dla potomnych jak poszlo, co zostalo zrobione i ile Cie to kosztowalo
No niestety ale musiałem skorzystać z innego serwisu.
Motocykl naprawiony.Wymieniony pływak,zaworek iglicowy oczywiście regulacja.Dodatkowo zostało wymienione łożysko wieńca tylnego.
Cały koszt to 383zl.
A napiszesz mi co sie stalo, że nie trafiles do Lukasza? Cos u niego nie tak? Pytam z czystej ciekawosci, bo na procencie u niego nie jestem
Przede wszystkim chodziło o czas.Ja nie mogłem dostarczyć motocykla w uzgodnionym terminie a co za tym idzie nie miałbym go na czas.
Aha, rozumiem. Dzięki za odpowiedź.
- matys
witam
pierwsze odpalenie po postoju i coś leci z jednego gażnika,silnik odpalił za pierwszym razem ale trochę dziwnie pracuje bo pewnie na trzech cylindrach,myślę tragedia ale od czego forum,zresztą nie pierwszy raz ratuje mnie w tzw. pierdołach, u mnie metoda "puknięcia" zadziałała wyśmienicie,
wszystkim którzy dzielą się swoją bezcenną wiedzą serdeczne dzięki
Victoria sachs 98 ccm,Romet kadet,WSK 125,SHL 175 M11,CB 750
Sprawdź czy nie dostało się paliwo do oleju, chyba że czas od otwarcia kranika do zatamowania wycieku był krótki, to nic złego się nie powinno stać.
- matys
chyba wszystko jest ok bo trwało to tylko chwilę,
jutro pierwsza jazda
